Cómo separar el chasis de la carrocería?
Todo lo que tenga que ver con Restauraciones o arreglos de chapa, Pintura, carrocería, Chasis, etc.
Buenas!
debido a que encontré apenas picado uno de los largueros del chasis (justo debajo de la batería) y creo que para arreglarlo bien bien y además controlar como esta todo, va a ser mejor separar el chasis de la carrocería (Caracola) por un tiempo.
Entiendo que para esto debo retirar(obviamente) los tornillos que se encuentran en el perímetro del agujero rectangular del piso de la Caracola que comunica con el chasis.
no llevan tuerca estos tornillos? me faltan algunos.
También debería retirar el caño del volante?
Qué mas debo retirar para separar todo y no morir en el intento? jaja
Espero sus indicaciones.
Gracias y saludos!
Re: Cómo separar el chasis de la carrocería?
dentro del habitáculo tienes creo que son 10 tornillos de 7 por 1 y su tuerca es especial por que van agarradas al borde del chasis así que eso no debe preocuparte y simplemente con una llave del 11 desenroscas y listo. Ahora bien! a los costados de estos tornillos te vas a encontrar con 2 orificios hechos en los pisos laterales y supuestamente tapados con tapas plásticas, si retiras esas tapas veras un tornillo en cada agujero, estos tornillos van agarrados a los soportes de los tachos de suspensión o sea que tendrias en teoria 4 tornillos mas sobre el piso del coche.
Por ultimo debes sacar el caño del volante de dirección y pasar al piso del baul donde encontraras 6 tornillos más para desenroscar.
Luego desconecta el cable de flotador. Fíjate si está desconectada la bomba de freno de cañito del sistema de freno (la bomba de freno debe quedar libre) el freno de mano libre y demás en la parte de motor. Lo demas ya es fácil.
Gracias Carlos!
Para sacar los tornillos, todo bien! Creo que algunos me faltan, tanto en el piso como en el hueco del baúl. no esta bien eso, no?
Ahora bien, como saco el caño del volante?
Ahora que lo desarmas no hay problema que le falte algo pero cuando lo armes de nuevo todos los tornillos y arandelas tuercas , y burlete de goma incluso la abrazadera del piñón de dirección todo todo NUEVO.
Para sacar el caño del volante aflojas la abrazadera del lado del motor donde se une con el piñón en la traviesa delantera. EN algún lado de este foro hice un tutorial de ése detalle de cómo se lo pone, buscalo que te va aresultar útil cuando tengas que volver a montar todo.
Suerte
Buenísimo Carlos! Ahora lo busco.
Cualquier problema aviso.
Gracias!
Ciudad: Villa Maria
Mensaje por el navegante »
y ten cuidado cuando apoyes la carroceria siempre con tablas que cubran mucho espacio conozco uno al que ue le abollaron mal el piso al ponerla directamente sobre los caballetes y de paso una miradita al laterio de abajo no vendria mal je hasta una manito de pintura hay que es mas fácil :mrgreen:
Justamente por eso es que quiero separar la Caracola del chasis, porque tengo un poquito picado un larguero y me gustaría ver con más detalle y luz como está todo.
aunque también pienso que si lo separo no lo voy a poder llevar al chapista.
Mañana veo si puedo hacerlo. Gracias!
Singapur escribió:aunque también pienso que si lo separo no lo voy a poder llevar al chapista.
¿Cómo que no vas a poder? :por :lol: :lol: Le volves a poner el volante al chasis y un cajon de plástico y te sentas y que te empujen hasta el taller del chapista o vos mismo lo llevas empujando de costado sin soltar el volante. Vas a caber bien alli ya que no tiene los pisos.
Mostrá fotos del chasis así vemos si vale la pena llevarlo al chapista, quizás vos mismo lo podes hacer. Suerte
Jjajaja Muy buena esa Carlos.
no, sinceramente no creo que pueda arreglar yo mismo la picadura del chasis ya que no dispongo de soldadora TIG. Solo tengo una eléctrica.
Igualmente voy a sacarle fotos al chasis. Con o sin Caracola!
EL caño de dirección no vas a poder sacarlo si no sacás el bulón. También tenes que sacar los mandos del carburador (acelerador y cebador), las varilla de la calefacción y la que regula la altura de faros (sacále fotos antes, así después no te rompés la cabeza para armar). Creo que eso y lo que te dijeron los demás es todo
Ah, sí, el tubo de carga de nafta!
Volver a “Taller de Chapa y Pintura”
