Hola Amigos. Alguien puede explicar como es el proceso para reemplazar o colocar una nueva junta tórica al TAMIZ?
Muchísimas gracias
Tamiz - Junta tórica
javier
- Provincia: San Luis
- Ciudad: Fortín El Patria
- Nombre real: Javier
Re: Tamiz - Junta tórica
Que linda pregunta he. yo no tengo la menor idea. se tendrá que hacer con el motor desarmado.
mcarrasco
- Provincia: Chubut
- Ciudad: Puerto Madryn
- Nombre real: Mauro Carrasco
Fastix y asunto sellado..... jajajaj
Fuera de chiste ja junta no se estirara lo suficiente para pasarla por el soporte? desde una punta primero y de la otra después?
Nuuuuuuuuuuuuuuu, nada de fastix que se come el aluminio a la larga por el acético. Con paciencia y con saliva el elefante... ejemmm. Se puede.
Citroen H.A
- Provincia: Chubut
- Ciudad: Lago Puelo
- Año:: 1951
Carlos, si es con el motor desarmado se estira la junta, primero con la mano y después se pasa una punta y luego la otra, si es con el motor armado se sacan los tornillos se afloja un poco los de arriba y abajo del carter y con una herramienta muy fina se corre el tamiz para atrás,se cambia la junta y se le pone pegajunta antes de correrlo hacia adentro
mcarrasco
- Provincia: Chubut
Ja la pegue!!!! jajajajaCitroën H.A escribió:Carlos, si es con el motor desarmado se estira la junta, primero con la mano y después se pasa una punta y luego la otra, si es con el motor armado se sacan los tornillos se afloja un poco los de arriba y abajo del carter y con una herramienta muy fina se corre el tamiz para atrás,se cambia la junta y se le pone pegajunta antes de correrlo hacia adentro
Muchas Gracias Alberto! tengo que hacer eso al motor de Grillito cuando tenga tiempo. SaludosCitroën H.A escribió:Carlos, si es con el motor desarmado se estira la junta, primero con la mano y después se pasa una punta y luego la otra, si es con el motor armado se sacan los tornillos se afloja un poco los de arriba y abajo del carter y con una herramienta muy fina se corre el tamiz para atrás,se cambia la junta y se le pone pegajunta antes de correrlo hacia adentro
