Puertas NO cierran bien - Parantes mal puestos
Hola Amigos!
Decubrí que tengo problemas para poner o encajar las puertas laterales lado chofer o izquierdo. Puerta delantera y trasera. Podrían tener la gentieza de enviarme las medidas que tienen sus Citros en esas partes que se marcan con rojo en la imagen siguiente? Las pueden identificar como medida "delantera" y medida "trasera". Cuanto mas me pasen medidas mejor será para poder comparar y sacar conclusiones. Muchas gracias
Re: Parantes de Puertas
Hola Carlos te mando las medidas que tomé de mi auto, las tomé de parante a parante, hacia afuera, ya que son medio cónicos los mismos, y desde abajo.- Espero te sea de ayuda. Gabriel.
Gracias Gabriel! unas preguntas; esas medidas es la misma de los 2 laterales? o tienes alguna variante. Las puertas se cierran bien?.....de todas maneras tengo que esperar que otros usuarios corroboren estas medidas para ver hacia donde ir y tener un parámetro mas preciso.
Carlos
Carlos
:o :o Qué pregunta Carlos! no me había fijado si tienen las mismas medidas.- Las medí y el resultado fué lado conductor: Las medidas que te pasé; lado acompañante 80,8 adelante, y atrás 54,8.- Aclaro que se le cambió el zócalo y la pedalera al auto antes de comprarlo, es probable que la diferencia esté por ese lado, o que sea una tolerancia "standard" de los Citroën. (La pucha que cada día se descubre algo nuevo en nuestras máquinas) un abrazo.Atessa_61 escribió:Gracias Gabriel! unas preguntas; esas medidas es la misma de los 2 laterales? o tienes alguna variante. Las puertas se cierran bien?.....de todas maneras tengo que esperar que otros usuarios corroboren estas medidas para ver hacia donde ir y tener un parámetro mas preciso.
Carlos
-- Vie Mar 05, 2010 2:55 pm --
Ah! me olvidaba... sí, las puertas cierran bien.
Te cuento Gabriel que no me cierran los números. Me puedes pasar las medidas que hay entre los vértices internos según esta imagen?
Con eso me parece que ya llego a un diagnóstico mas preciso. Saludos
Carlos
Carlos
Re: Puertas NO cierran bien - Parantes mal puestos
Las primeras medidas: 82 cm y 54cm
Las diagonales: 136 y 114,5 cm
En ambos casos, primero la medida de adelante y luego la de atrás.
En alguna parte en Internet debe haber un manual de reparaciones de chapa en caso de choque con toda clase de medidas.
Donde estará ese "oro en polvo"Mec escribió:En alguna parte en Internet debe haber un manual de reparaciones de chapa en caso de choque con toda clase de medidas.
En cuanto a las medidas
www.2cvsalamanca.com/manuale/index23.html
Dos cosas:
1)tenes que sacar un par de espacios. no sé qué pasa pero no puedo pegar direcciones URL.
2) no encuentro que haya medidas, pero la verdad es que con el monitor de 10" es difícil de buscar.
Dos cosas:
Hola Carlos, antes que nada perdón por la demora en la respuesta.- Bien, te paso las medidas que tomé de las diagonales; espero haber sido lo más preciso posible, un abrazo. Gabriel.-
Listo Gabriel y Mec, a los 2 muchisimas gracias por los datos aportados.
Resumiendo:
Del lado derecho de "La India", es decir lado acompañante, todas las memdidas son exactamente como me las pasaron al margen de que alli las puertas encajan bien salvo la de atrás que a pesar de que cierra bien no sin antes forzar un ángulo de apertura de la puerta que es de unos 25 º aproximadamente, creo que esto de debe a otro motivo que debe ser la rotación con que fue soldado el parante medio.
Del lado del chofer me da bien el "parante medio" soldado en su parte superior con la medida 132,5 (es exacto) incluso con su lado contrario, pero el mismo "parante medio" en su soldadura inferior y en relación a su parante trasero me da un deficit (o faltante) de 2,5 a 3 cm.
Conclusión final;
Luego de terminar de armar y ajustar el motor y la parte eléctrica y después de probar su andar (sin puertas por supuesto) "La India" va nuevamente a Chapa y pintura para desoldar el parante medio y creo...creo que el parante trasero izquierdo. Ya consultaré en su momento con algún chapista que quiera hacer este trabajo. Lamentablemente estas cosas me demoran la terminación de La India. EL chapista anterior por hacerse el canchero y el de mucha experiencia (aún mostrandole los videos del Frances cuando cambia el piso y los zocalos utilizando para ello 2 caños estructurales para no perder la escuadra) hizo lo que le vivo en ganas y cuando quizo a la hora que se le antojó y así me hizo el trabajo. reclamar? ni me voy a detener en eso. Yo sigo pa´delante. Saludos y gracias nuevamente
Resumiendo:
Conclusión final;
