carburador Solex doble boca
Canje o trueque de todo lo que tenga que ver con lo que esta en el BLOCK del motor o partes del motor; cigüeñales, filtros, carburador, levas, volantes, radiadores, bomba de nafta, etc..
Reglas del Foro
1 - Para poder participar del foro Canje es importante saber que cada elemento que deseen canjear debe ser ilustrado con su imagen correspondiente. Esta imagen debe corresponder realmente al artículo a canjear al igual que todas las características que ámbos interesados describen de los mismos.
4 - http://www.citroentuc.com.ar" onclick="window.open(this.href);return false; no se hace responsable por ningun resultado negativo de cualquiera de estas operaciones. Este Foro y http://www.citroentuc.com.ar" onclick="window.open(this.href);return false; simplemente actúa de intermediario en el sentido de que a traves de este foro las partes interesadas simplemente se contacten y se pongan de acuerdo en realizar un CANJE.
6 - Está PROHIBIDO dejar números telefónicos en estos post o foros con el fin de concretar los canjes. Cualquier Nº telefónico puesto en estos foros hará que el post sea elminado en su totalidad según el caso.
este carburador, lo tenia puesto en mi citronave, con su respectivo múltiple de admision, nunca lo controle fehacientemente, pero siempre tube la sensacion de que en ruta, me llego a gastar menos que el de una boca, no puedo asegurarlo, pero si que funciona perfecto, incluso le reforme la patita, del acelerador, para mi 3cv, arriba dice made in france, aca en La Plata, me pidieron (me da verguenza decirlo) 1680 $ , ahun sacando el 30% de un repuesto usado, no es fácil de digerir, así que lo dejo a su criterio, si alguien tiene interes, yo estoy haciendo chapa y pintura a mi 3cv, cualquier cosa que crean me puede ser util, lo charlamos, mas que nada guardabarros, tras. y delanteros y cubiertas. es lo que estoy escaso. pero igual escucho toda opción, si a alguien le interesa, vemos, como todos saben, en un sistema de canje, el valor es relativo, ya que va de la mano, del interes en determinado elemento, ( lo que no se, es si se puede aceptar en canje algún elemento que no sea de "Citro", si alguien me puede informar, es una duda) gracias.
Re: carburador Solex doble boca
Puedes recibir a cambio cualquier parte o repuesto de cualquier otra marca, siempre y cuando en cualquiera de las 2 partes interesadas exista una de nuestras ranas citroën. Esa es la idea. Saludos
Establecele un valor al Carburador El Platense así mas o menos busco algo que esté por ese valor y te lo ofrezco, me hace falta el Carburador. Vos manda el precio y después se ve. Aparte todos sabemos que es relativo. Saludos
lt_mike
Ciudad: Santa Fe
Tipo y/o Modelo: Citroën 3cv
Nombre real: Miguel
Mensaje por lt_mike »
Ponele precio. sino mandá mp con el precio.-
Bien para dejar, un valor para el que este interesado en el carburador Solex doble boca, dejo un estimativo de 300 $ y para el que este interesado, si me manda un mp. se lo agradezco, así puedo contestar en forma mas inmediata.
RamiroG
Ciudad: Villa Maria
Año:: 1980
Tipo y/o Modelo: Dyane 6
Nombre real: Ramiro
Mensaje por RamiroG »
El Platense, lo vendiste al carburador ? Me interesa mucho !!
ERARBI
Provincia: Río Negro
Ciudad: viedma
Tipo y/o Modelo: Ami 8 sedam
Nombre real: Ernesto
Mensaje por ERARBI »
Hola buenas tardes Hugo tendras todavia el carburador este a la venta?... y cuanto estas pidiendo?...desde ya muchas gracias y saludos...
ERARBI escribió:Hola buenas tardes Hugo tendras todavia el carburador este a la venta?... y cuanto estas pidiendo?...desde ya muchas gracias y saludos...
Hace mas de 1 año que es mio :P :P :P :P :P :P :lol: :lol: :lol: :lol:
Volver a “Canje de Partes Motor”
