apertura de platinos
juliobc
Año:: 1986
Tipo y/o Modelo: IES AMERICA
Nombre real: Julio
Mensaje por juliobc »
Hola citroneros. El fin de semana cambie los platinos ya que venia fallando un poco y me faltaba revisar los platinos y sí estaban un poco picados, así que los cambie. Pero me encontré con que la leva de los platinos, la parte circular interna, no la que tiene la superficie ovalada, estaba con un poco de juego como si el buje se hubiera gastado, y había viruta de bronce dentro de la caja de los platinos.
Intente poner otra leva de repuesto que tengo y directamente no entraba, parecía mas chico el orificio que el buje al que debe ingresar. Así que tube que dejar la misma leva, como tenia un poco de juego a veces cerraba bien y otras no, entonces probando se me ocurrió abrir más los platinos y quedo muy bien se apagaba la luz testigo cada vez que tenia que hacerlo. Quedo a punto pero la apertura de los platinos no quedaron a 0.40 sino un poco más, igual cierran completamente al momento de cerrar.
Lo que pregunto es; esa apertura mayor perjudica en algo el andar del auto? Quema los platinos o condensador? Porque la apertura tiene que ser 0.40 y no mayor? O menor?
Igual en poco tiempo cambio esa leva, porque me puede dejar a pata.
Muchas gracias!! ;) ;) ;)
Re: apertura de platinos
Julio, poder ver una foto sería mucho mejor. Usaste el buscador para buscar tu duda, seguramente otro ya la resolvió.
Super interesante el tema de las levas y sobre todo en estos casos. Lo ideal sería poder ver alguna imagen del problema. Recuerda que cuanto mas cosas podamos ver y leer mejor respuesta obtendrás y con mucha más precisión. Sin imagen muchos de nosotros comenzaríamos a "SUPONER" o a "imaginar" de manera equivocada o no la solución de tu problema, por lo tanto tendrías muchas respuestas de diferentes contenidos y "puntos de vista".
juliobc
Año:: 1986
Nombre real: Julio
Cuando vuelva a sacar para golpes parrilla y desarme platinos, me tendré que aprontar con una cámara, por ahora funciona bien, veremos que pasa.
un abrazo citronero!!!
marito292
Ciudad: Marcelino Escalada
Año:: 1968
Tipo y/o Modelo: 2CV Azam
Nombre real: Mario
Mensaje por marito292 »
Hola!! soy fiel seguidor de SIEMPRE TENER una LEVA GUARDADA! En estos casos la tiras y pones la nueva...
Ahora tengo una por ahi guardada engrasada para no tener sorpresas!
El tema es que vienen remachadas por golpe con la plaqueta y puede ser que se giren o que se suelten! En fin, la chispa se va por la tangente y no le das al punto de encendido ni a para los!
Si se pico el platino creo que es por deterioro del condensador o peor, la bobina!
Solo controla que no este fuera de punto porque afecta el consumo, funcionamiento y arranque! un ABRAZO!!!!!!!!!
Marito! - 2cv 1968 18 HP
Volver a “Caja de Platinos”
