Humo Blanco al arrancar!
facuproperzi
Ciudad: Rio Cuarto
Nombre real: Facundo
Mensaje por facuproperzi »
Hola amigos foreros!! aquí seguimos, en Bucaramanga Colombia. Pronto salimos a conocer la hermosa ciudad de Cartagena de Indias, junto al Caribe.
tengo una duda que me esta quemando la cabeza... A veces, al arrancar a Baldomero, día o noche, al comienzo larga un humo blanco (gasolina) por escape y por culatas, como una pequeña explosion.
Estaba pensando, y será rica la mezcla? por que puede ser? luego de unas vueltas de motor, la cosa se normaliza y regula a la perfección. El encendido lo revise, me queda si o si con tres dientes de diferencia que no puedo eliminar,el problema con la carburación que veo, es que si cierro mucho el tornillo de regulación de Ralentí, me regula perfecto, pero al empezar a acelerar se genera un corte en la aceleracion que se elimina abriendo un poco la gasolina del Ralentí.
Bueno, espero ser explisito en la pregunta
saludos foreros!
Re: Humo Blanco al arrancar!
Si es humo blanco y sucede al encender, para luego desaparecer, puede deberse a condensación; si es gris azulado hay aceite que se quema en la cámara de combustión (probablemente guías de válvulas o aros): Para esto hay que efectuar la prueba de humo: ===> Prueba de Humo y si es humo negro es por mezcla rica.
Para el problema de l carburador, cerrá un poco el tornillo de Ralentí e ir ajustando un poquito el resorte de la válvula de aceleración (válvula de pique). Probá a ver si se soluciona de esta manera.
facuproperzi
Ciudad: Rio Cuarto
Gracias Gabriel. Voy a ver de solucionar de esta forma el tema de la carburación.
Con respecto al humo, me queda una duda. Estube leyendo la prueba de Humo y si fuera humo por condensacion, no oleria a gasolina quemada no? y si fuera porque se quema aceite, luego tendría que hacermelo cuando acelero por ejemplo o notarse algo de aceite en el escape, sin embargo en ningun otro momento lo genera, solo cuando el auto esta frio a arranca luego de unas hs de inactividad, y no siempre lo genera. no me queda muy en claro, voy a tratar de firmarlo o fotografiar en el momento.
Igual, espero comentarios. Saludos!
Entonces es normal Facu.
citroazam1978
Ciudad: CABA
Año:: 1987
Nombre real: Nestor
Mensaje por citroazam1978 »
Estuve leyendo un poco lo que postearon. hay 2 tipos de pruebas según conozco , una es si tenés problemas en retenes del guias de valvula o las guias mismas y es así alguien tiene que mirar o lo subis a un taco o caballete y haces los cambios , y vas a ver que si tira una bocanada entre cambio que pasas y ahi el tema es retenes o guias.
El 2do caso ,si sale humo al arrancar y es al principio y después desaparece no pasa nada, es lo que posteo abajo.
Color Blanco: La aparición de humo blanco es bastante normal en todos los vehiculos, viene ocasionada por un arranque en frio, en ocasiones también se puede relacionar con la quema de un poco de aceite en la mezcla (debido normalmente al desgaste en culatas). Habitualmente se recomienda poner en marcha el vehiculo y dejarlo en Ralentí durante 1 o 2 minutos, para evitar dar acelerones en frio .
saludo y suerte.
Volver a “Caresa”
