información sobre este Relé
- comemel
- Aspirante
- Provincia: Zaragoza
- Ciudad: Zaragoza
- Año:: 1978
- Tipo y/o Modelo: AYB Mehari
- Nombre real: Hector
Alguien seria tan amable de decirme en donde va y que terminales hay que conectarle a esta pieza de mi Mehari, gracias
Re: información sobre este Relé
ja! en 35 años que trabaje de electricista automotor, y con amplia experiencia en la materia, es la primera vez que veo ese artefacto, je je, y hace 30 que tengo "Citro", no puedo creer, siempre se aprende algo, la verdad no estoy seguro que sea algún tipo de regulador de carga, me desconcierta, el simbolo como de fusible, o de corriente alterna, que es lo que tiene forma como de onda, estaba pensando si no será algún tipo de destellador, de todas maneras si no contesta algún forista, estos dias pregunto en la casa de repuestos, no quiero quedarme con la duda, si quieres puedes probarlo conectando lo que es seguro positivo, negativo y luces, creo que dice, yo lo alimentaria, y pondria una portátil a la salida de luces, y con otra portátil, probaria si sale tensión del otro lado, bueno es un poco engorroso, describir, sin un circuito dibujado, esperemos las respuestas de los amigos, seguramente alguinen, tiene claro, el tema suerte y estoy atento a las respuestas.
girosintornillo
- Provincia: Tucuman
- Ciudad: San Miguel de Tucuma
- Nombre real: Rafael
Creo que por la inscripciones en la tapa, seria un puente de diodos rectificador. Tal vez el alternador tenga su rectificador afuera(ingertado) , habria que revisarlo.
Girosintornillo
Girosintornillo
- comemel
- Aspirante
- Ciudad: Zaragoza
- Año:: 1978
Trabajo sobre este esquema, en el que la pieza con el número 23 parece ser la de la fotografia, en cualquier caso gracias por vuestra ayuda, y en caso de tu proveedor te saque de dudas me comentas lo que sea, ok???.
gracias de nuevo, chauuuuu
siento que los archivos sean tan grandes pero es por no perder tiempo en reducirlos
- DAMIAN AUGUSTO
- Ciudad: Victoria
- Tipo y/o Modelo: Ami 8 Club
Para mi es una pieza de colección !! para guardar en la repiza junto con los manuales y las miniaturas , eso que dice made in france! esta buenazo!!
Y cada vez que lleguen los citroneros acasa los vuelvo loco con la incognita de que será , o de que "Citro" !! hasta decirle que yo tampoco se!!
espero no tomen a mal , realmente la pieza parece estar en optimas condiciones espero averigues su función!! exitos!
Damian
Damian
Simplemente una pasión
- fokker
- Ciudad: Rosagasario
- Año:: 1986
- Tipo y/o Modelo: Furgon IESAmerica
- Nombre real: Guillermo
Hola Comemel, indudablemente es un regulador y/o rectificador de voltaje. Pre-historico, pero me inclino mas a un regulador. no te aconsejaria que lo uses.
Ahhhhhhh !!!!!, ahora si. Viendo el plano se nota que es el regulador. Fijate que los cables, Gr-9 y Gr-10, van al alternador. Que coincide con el simbolo de corriente alterna (la ondita) y también con la indicacion de voltaje (40 v 1 fase).
ten en cuenta que el alternador genera electricidad alterna y luego la rectifica a continua y coincide con la otra salida que tiene el + y -.
Lo que no se el significado de la indicacion L. tenés que buscar en el plano hacia donde va el cable R-11, porque no se alcanza a ver.
estimado "comemel" estaria bueno si puedes subir la imagen del circuito completa, así podemos seguir el circuito, y ya saber directamente, que es, yo nunca tube Mehari, pero no se si en el tablero tenian información de carga eléctrica, o sea voltímetro, me inclino a pensar que puede ser una luz testigo de carga, pero descarto que pueda ser un regulador, o puente de diodos, para rectificar la carga del alternador. Por un lado reparé desde el primer alternador que vinieron en los primeros citros, que como les cuento en otro post, que venían bifasicos, o sea rectificaban solo dos fases, puede ser que los hayan hecho para no sacar potencia al motor, y siempre los diodos venían en una plaqueta para poder ventilarlos forzados, atraves, de la turbina. En esa cajita de platico la hubiera derretido en un rato, por otro lado, si se fijan bien la llamada salida util, ( N 1) esta conectada directamente al terminal del arranque, (N 1) que es batería. si aprecian el terminal que sale del alternador, (J8) para mi es el del regulador de voltaje, que creo que es en el circuito el número 12 . Si, la cajita puede tener unos diodos chicos tipo 4001, para rectificar la señal, es mas recuerdo que los primeros reguladores, tenian la tapa de bakelita, y eran muy apreciados, porque al trabajar por campo magnetico, cuando los regulabamos, al poner la tapa no influia en su funcionamiento, como si lo hacian que tenian tapa metalica. Bueno me estoy poniendo pesado, esperemos poder ver el diagrama completo, así deciframos el "MISTERIO DE LA CAJA", ja ja! que buen titulo para una pelicula.......
- fokker
- Año:: 1986
El Platense tiene razón, es una luz indicadora de carga de alternador y es electrónico.
Se puede ver en este enlace, traducido del frances con Google.
El trastornado se di el lujo de sacarle una radigrafia, también esta el circuito original.
Revisen la página de este tipo. Tiene un par de cirujeadas interesantes.
Última edición por Mec el Dom Mar 28, 2010 12:59 pm, editado 1 vez en total.
Que buen enlace Fokker! muy interesante. Gracias y saludos
