patina el embrague!!!
joseantuytulio
Aspirante
Ciudad: Marcos paz
Año:: 1978
Tipo y/o Modelo: Azam m28 1978 3cv
Nombre real: José
Mensaje por joseantuytulio »
buenas a todos a pesar de las regulaciones del cable cuando lo apuro un poco patina como si fuera un zanellita en cuarta se nota mas todavia.... que puede ser y como lo soluciono tengo ganas de animarme y tratar de solucionarlo en casa gracias
Re: patina el embrague!!!
Hola José, te hago una consulta, patina al salir de punto muerto o en movimiento?
Si patina es porque esta muy ajustado, creo yo. Cómo lo regulaste? Te andaba antes bien?
joseantuytulio
Aspirante
Ciudad: Marcos paz
Año:: 1978
Nombre real: José
Hola el auto lo compre hace una semana nos estamos conociendo pero creo que patina en movimiento si lo apuras un poco lo regule del regulador de la pedalera tiene la tuerca y contra tuerca pero para mi esta muy suelto y el pedal se baja lleva un resorte? mi preocupacion es que realmente este jodido placa y disco el auto era de una maestra "cero" mantenimiento y lo llevaba al mecánico del pueblo donde lo fui a buscar esta muy original pero le cariño,ahora es muy difícil cambiar el embrague centrarlo esta la clave gracias por la data
Ciudad: Villa Maria
Mensaje por el navegante »
el pedal deberia comenzar a trabajar mas o menos a la mitad del recorrido y ponerse pesado justo al final y no deberia "saltar" hacia delante el auto cuando lo largas no es muy dificil desarmar el embrague solo hay que poner mañas ¿podes conseguir la reparación? o te resulta dificil no tengo el disco de el despiece a mano pero si te hace falta lo busco y te paso el despiece del embrague también se suelen doblar las horquillas eso pasa cuando se viaja con la patita en el pedal y eso hace que no trabaje bien pero lo mas normal en ese caso seria que no desembrague y te canten las marchas al entrar
joseantuytulio
Aspirante
Ciudad: Marcos paz
Año:: 1978
Nombre real: José
gracias por ocuparte meto mano y les cuento gracias otra vez
Volver a “Embrague”
