ruido y falla en el motor
pochito87
Provincia: bs has
Ciudad: Bragado
Nombre real: Benjamín
Mensaje por pochito87 »
gente hoy el Mehari de un amigo empezó a fallar hasta que se le paro, arranco y luego se volvio a parar, cuando lo fui a mirar le di arranque y arranco, cuando lo queria acelerar hacia un ruido que es muy común y escuchado muchas veces en varios citros que es como un ppffff ppfffff, jeje se que parece gracioso pero así es el ruido que hacia. luego se paro y no quiso arrancar mas, esperamos un rato le di arranque y arranco pero otra vez lo mismo. aun no he revisado nada por que no tube tiempo, y hasta el Sábado no podre desarmar nada por que trabajo hasta muy tarde. les dejo la duda por si alguno se anima a tirarme alguna pista. les puedo decir que el Sábado pasado le regule la luz de valvulas por que una tenia mucha luz y golpeaba y le puse a punto el encendido y cambie platinos y condensador, me da la impresión que puede ser el carburador o bujias, o tal vez platinos. aclaro que hoy llovió todo el día y fue un día de mucha humedad. saludos
Re: ruido y falla en el motor
El PFFT PFFFT que escuchás, seguramente es una explosión en el carburador. Lo que pasa es que el filtro de aire lo frena. Hay muchas causas posibles. Lo más probable es que sea falta de combustible y dentro de este problema, que sea la bomba de pique que esté trabada o pinchada. Para ver si no es eso, con el motor apagado, sacás el filtro de aire, movés el acelerador y tiene que salir un chorrito. Además, puede ser un problema de puesta a punto, bobina defectuosa (me pasó con una nueva) o una válvula quemada o que quede pisada (que no cierre). Pero empezá por lo más sencillo. Ah, también puede ser que no falte nafta pero que sobre aire: carburador flojo, base del carburador que no sea plana, etc..
pochito87
Provincia: bs has
Ciudad: Bragado
muchachos hoy desarme y el problema era que el condensador tenia el tornillo que lo fija flojo y el cable que va del negativo de la bobina al terminal del condensador estaba flojo por que el tornillo largo que lo fija también estaba flojo, aprete todo bien le di arranque y quedo joya. saludos
leo181
Ciudad: Lincoln
Tipo y/o Modelo: Citroën convertible sport Mehari
Mensaje por leo181 »
perdón la intromisión, pero es hermoso PODER SOLUCIONAR un problema y que los dos chevrones vuelvan a rugir, en esa especie de sinfónica de fierros! me alegro!
