Hola gente!
Buscando el motivo de la caída de presión de aceite, revisé el radiador, y parece que la correa del alternador lo estuvo tocando, doblando un poco el aletado, y haciendo que la suciedad se acumule.
Me preguntaba si alguien conoce alguna manera de limpiarlo, y de enderezar ese aletado. Se me ocurrió que tal vez, haciendo alguna "sonda" y metiendola desde el otro lado, podría llegar a hacer eso.
limpieza del radiador
- francisco_nahuel
- Provincia: va
- Ciudad: Campana
- Tipo y/o Modelo: Ami 8 Club
- Nombre real: Nahuel
- amoelami8
- Provincia: Bs has
- Ciudad: Villa Tesei
- Nombre real: Gonzalo
Re: limpieza del radiador
Para limpiarlo del lado de afuera pone en un balde un desengrasante líquido (Mr. Musculo, Cif, etc.) y llenalo de agua, dejalo reposar 24 hs y lava con un cepillo y queda reluciente y para limpiarlo de adentro echale Thinner y también deja unas hs reposando y enjuaga con agua!!!!
- el navegante
- Ciudad: Villa Maria
para enderezar las aletas una sonda echa con una sierrita las tipo yunior las de hoby y muuuuuuuucha paciencia a no romper nada le cortas los encastres y le enrollas algo en la otra punta para que no te lastime y sino podes desgastar un cuchillo pero yo prefiero las cierritas esta por que son debiles y te obligan a trabajar con cuidado eso si es un laburo de locos si queres repasarlo entero conseguite quien te sebe mate y dale por que tenés para 2 tardes jajaja
- francisco_nahuel
- Provincia: va
- Ciudad: Campana
Hola!
Gracias por la data, por alguna razón el foro no me avisa cuando alguien responde.
Todavía no pude llegar hasta el radiador, por cada cosa que arreglo, se rompe otra, sola! Voy a probar eso, espero que no sea muy difícil desarmarlo, esos "racords" que lo sostienen se ven problemáticos.
Hola Francisco! gracias por avisarnos de tu problema. una pregunta! Luego que escribes el mensaje en tu panel de control...¿Marcas la opción que ves en la imagen inferior? Espero tu respuestaFrancisco_Nahuel escribió: por alguna razón el foro no me avisa cuando alguien responde.
- francisco_nahuel
- Provincia: va
- Ciudad: Campana
Gracias Admin! encontré una opción que se parece mucho, así que creo que debe estar solucionado
