cambio de sistema de dirección¿?
- toko_13
- Ciudad: Henderson
- Tipo y/o Modelo: Mehari AZAM-M28 3cv
- Nombre real: Sebastian
Hola, se me rompió el sistema de dirección. para explicar un poco mas. en el Mehari que me armaron, muchas cosas son artesanales y con reformas, cuando desarme me dijeron que lo que tenia era de Ami 8 y quiero reemplazar ese sistema por un movimiento cardanico así de simple jejej. como para tener mas espacio en los pedales, y me comentaron, buscando crucetas para hacer la modificación, que con un movimiento cardanico de media (tubo, comprado en una ferretería) es una solución mas fácil y mas simple que queda muy bien y ocupa poco lugar... quiero saber unas opiniones de ustedes ya que para el Lunes quiero empezar a armarlo con modificación o sin en la.... saludos!
Re: cambio de sistema de dirección¿?
Hola Sebas, podrás publicar alguna foto de las modificaciones que tenés hoy en tu Mehari? cuantas más fotos mejor. Así podremos ayudarte mejor.
- toko_13
- Ciudad: Henderson
Hola Singapur, sacaria fotos, pero ya está desarmado... tengo esta foto donde se ve el armastote que tiene para doblar
y yo quiero reemplazar eso por un movimiento cardanico de media.... me va a quedar mas espacio para usar el freno y mas como para el acelerador....
no se si ahora se entiende...
Creo que te explicaron mal, lo mejor para tu modelo es adaptar la reforma cardanica que viene en el Ami 8 ? tienes dos crucetas, a medida y la misma estria que el 3cv, con muy poco queda de 10 aca te muestro en la foto maso como debería quedar. Si tienes razón de la manera actual es inmanejable. Suertetoko_13 escribió:Hola Singapur, sacaria fotos, pero ya está desarmado... tengo esta foto donde se ve el armastote que tiene para doblar
- toko_13
- Ciudad: Henderson
Hola Platense, lo que me acabas de explicar es lo mismo que quiero hacer, pero en vez de poner crucetas de Ami 8 ( que no conseguí) es ponerle un movimiento cardanico de media, para reemplazar ese angulo que tengo.el Platense escribió:Creo que te explicaron mal, lo mejor para tu modelo es adaptar la reforma cardanica que viene en el Ami 8, tienes dos crucetas, a medida y la misma estria que el 3cv, con muy poco queda de 10 aca te muestro en la foto maso como debería quedar. Si tienes razón de la manera actual es inmanejable. Suertetoko_13 escribió:Hola Singapur, sacaria fotos, pero ya está desarmado... tengo esta foto donde se ve el armastote que tiene para doblar
no se si ahora se entiende...![]()
Lo que me explicaron, que necesito es un movimiento cardanico,y al no conseguir las crucetas de Ami 8, el mecánico me dijo que haga esa modificación, en donde voy a tener mas espacio y va hacer mas fácil conseguir.
Que él ya había hechos esas modificaciones y quedan muy bien....
Vos decís que la intente hacer? o que no va a quedar funcionando como debería?
Si tu mecánico es de confianza, y te dice que ya realizó esta reforma, dale, estaría bueno subas imagen de movimiento cardanico a colocar, pues no me doy idea, el sistema cardanico del ami, se consigue en alguna chacarita, nuevo es bastante salado, yo armé a mi 3cv con ese sistema, pero con una sola cruceta, a fin de eliminar la torsión que hay entre chasis y carrocería, la dirección queda mas suave. Recuerda que debe quedar bien la reforma, pues es tu seguridad, y quedar sin dirección es peor que quedar sin frenos. Debe quedar todo bien firme.
- toko_13
- Ciudad: Henderson
ya compre lo que le quiero poner
$32
esto es lo que llevaria
(o similar)
$200 a $300
mañana cuando este con el mecánico ya para hacerle la modificación voy sacando fotos... de ultima lo hacemos de prueba... porque el mecánico que me lo recomendó es de otro lado, no de mi ciudad.
esto es lo que necesito para simplificar el armastote que tiene...
http://www.youtube.com/watch?v=uONOjz7JqzQ
bueno espero que quede bien... jejej saludos!
(o similar)
$200 a $300
- toko_13
- Ciudad: Henderson
bueno, la verdad fue muy fácil les dejo la fotos del proceso de reforma...
aca se ve lo que tenia dentro del tacho...
primera soldadura
segunda soldadura y pintado
ya colocado....
otro angulo ya colocado....
me falta ponerle un guardapolvo y una goma, para que no me entre agua...
Hablando con mecánico amigo que me mantiene la camioneta berlingo... me dijo que eso dura que no voy a tener problema...
El miedo mio no es que se rompa por hacer fuerza, sino el movimiento continuo que trabaja, que se vaya desgastando, no es lo mismo usarlo para apretar o desenroscar una tuerca a usarlo 4 horas dando vueltas con el auto.. no se si me explico, pero según él no voy a tener problema...
Todavía no lo probé, me falta cambiarle un semieje que me termino de romper cuando lo puse en marcha... asi que cuando lo pruebe les cuanto como me fue...
saludos!!
primera soldadura
ya colocado....
saludos!!
Che Sebastian! Muy buena solución! Pero me queda una duda....¿aguantará todo el esfuerzo como la pieza original? Si se la banca te digo que hay que sacarse el sombrero
- amoelami8
- Provincia: Bs has
- Ciudad: Villa Tesei
- Nombre real: Gonzalo
Perfecto pero vos tenés un "Lody" no un Mehari
