palanca selectora de luces
Delarayo
Ciudad: Crespo
Tipo y/o Modelo: Ami 8 familiar
Nombre real: Fernando
Mensaje por Delarayo »
Hola amigos!
Les comento que estoy cambiando y revisando todo el cableado de mi "Citro" que compre hace pocos días, y me encuentro con la sorpresa de que el cableado estaba hecho pomada y que la llave o palanca selectora de luces alta y baja no funcionaba, la miro bien y se ve que ya lo habían tocado, quiero saber si alguien puede orientarme en el despiece y reparación de la misma, si hay imágenes mejor..
Gracias
Ciudad: Villa Maria
Re: palanca selectora de luces
Mensaje por el navegante »
Hola Fernando no es muy complicado lo de la palanca si la miras con cuidado veras que no tiene demasiado se desarma fácil una vez que retires la placa y el rolo veras los contactos que son esas "banditas" de cobre primero limpialas bien y con la ayuda de unos cables conectados a tu batería y un foquito la probas es muy común que cuando dejan de funcionar es por que se gastaron los contactosesas "banditas" o no tocan donde deben antes de desarmar te sujiero que marques cada cable donde va o vas a renegar después una foto si son de diferentes colores alcanza y sino un papelito con la ubicacion otro problema que suele surjir es que la bolita que sirve de freno se gasta no es muy fácil remplasarla pero tampoco imposible
Delarayo
Ciudad: Crespo
Gracias navegante... lo revisé y el tema es que ya lo habían tocado, tiene 2 plaquitas que están como sueltas.
En fin , después de testear el funcionamiento de las placas, que al parecer también tienen una salida para luz de retro, encontré la mejor disposición para que funcionen todas las luces..
emilianov
Ciudad: Hurlingham
Nombre real: Emiliano
Mensaje por emilianov »
¿Alguna foto de la susodicha podrá ser? Me da intriga...
Delarayo
Ciudad: Crespo
aquí coloco las fotos y un dibujo de cómo sería el despiece del mismo, y como dice el dibujo, no sé cuál de las dos piecitas van primero...
Última edición por emilianov el Mié Abr 17, 2013 1:07 pm, editado 1 vez en total.
emilianov
Ciudad: Hurlingham
¿Luz retro? Ni sabía que el Ami venía con este sistema. ¿Siempre vino así?
tio_pacha
Ciudad: Córdoba
Año:: 1978
Nombre real: Fede
Mensaje por tio_pacha »
Esa "luz retro" me parece que es la de posición en realidad... y si es igual que en el 3cv, tenes que encontrar el de la bocina también
emilianov
Ciudad: Hurlingham
tio_pacha escribió:Esa "luz retro" me parece que es la de posición en realidad... y si es igual que en el 3cv, tenés que encontrar el de la bocina también
Ah! :lol: Agarré para cualquier lado! Es igual que la del 3 CV, por eso me llamó la atención.
-- Mié Abr 17, 2013 2:02 pm --
Me rectifico, la bocina del ami está en el comando del limpia parabrisas. Quise decir que el comando de luces funciona igual, con esta excepción.
Delarayo
Ciudad: Crespo
en mi caso solo tengo 2 palancas, la de Luz Alta- Baja y la de giros, que tiene dibujito de la bocina, pero le busqué la vuelta y no me funciona.. así que a la bocina le coloqué un pulsador pequeño..
emilianov
Ciudad: Hurlingham
¿y el limpia parabrisas? ¿Podrías subir una foto de esta que llamas de "giros"? Porque si tiene el dibujo de la bocina me suena que en realidad es la del limpiaparabrisas. La cual, de presionarla, pasa las luces de bajas a altas y de traccionarla (traerla hacia tí), suena la bocina.
