Hola gente siguiendo mi post de que partes del "Citro" se engrasan Carlos me dijo que tenia que engrasar algunas partes y entre ellas menciono que debería desarmar la unión entre el brazo y la traviesa de modo tal de dar con los rulemanes y engrasarlos con un pincel mi pregunta es como accedo a ellos, nunca desarme esa parte, solo hice algo de chaperia y motor, lo que sigue es suspensión e instalación eléctrica que están feos! los tachos tienen agujeros!
-- Jue un 06, 2013 1:21 pm --
http://www.youtube.com/watch?v=5TBupEKXuNQ
Carlos en este video se ve eso que me dijiste? o sea aflojo el amortiguador saco la tapa y eso que se ve ahi es el ruleman que deberia engrasar?
como llegar a los rulemanes que están en la union de traviesa y brazo
emiliocitro
- Ciudad: Rosario
- Nombre real: Emilio
Re: como llegar a los rulemanes que están en la unión de traviesa y brazo
así es Emilio
Debes retirar esas tapas para poder acceder a los rulemanes. Pero para poder sacar esas tapas debes realizar el siguiente procedimiento:
- Levanta el auto del lado que vas a engrasar
- La Rueda de ese lado debe quedar suspendida.
- Saca el amortiguador o solo su extremo delantero.
- Comienza aflojando la varilla de suspensión de manera de que haya "tensión" en el bulón de dicha tapa.
- Ahora la tapa queda sin uniones al chasis
- Retira los 3 tornillos que unen la tapa con la traviesa.
- una vez retirada la tapa te encontrarás con una "Gran" tuerca tipo "castillo". Introduce un dedo en la cara interna del extremo de la traviesa y busca alguna chavetita o clavija que hace las veces de "traba" de la tuerca castillo. La retiras.
- Desenrosca la Tuerca castillo con algún punzón (por si no tengas la herramienta original) y martillo de manera suave y despacio.
- una vez que retiraste la tuerca Castillo lo que esta detras de la misma es 1 de los 2 rulemanes solo que está con sus cilindros cónicos hacia el lado de adentro. Empuja hacia ti todo el BRAZO de manera que separes el Brazo de suspensión de la Traviesa.
- Ten cuidado que cuando hagas esto el ruleman puede caer así que trata de que eso no suceda.
LISTO!
Si pudiste sacar el Brazo de suspensión vas a poder ver el otro Ruleman que está encajado en la traviesa.
- Pon mucha grasa en los 2 rulemanes así como en sus "Guias" las cuales se encuentran dentro del Brazo de Suspensión.
Por ultimo vuelve a armar todo tal cual lo desarmaste solo que vamos a agregar un detalle durante este proceso:
Ciñe hasta el fondo la Tuerca castillo y cuando sientas que con el punzón no avanza mas, desenroscas 1 o 1 y 1/2 cm de esa manera te aseguras que las pistas no se dañaran durante el uso de las mismas.
Suerte
LISTO!
Suerte
