conexión voltímetro ami 8
gaby7fp
Provincia: Bs has
Ciudad: Merlo
Mensaje por gaby7fp »
Buenas noches, tengo la siguiente inquietud, mi ami 8 cuando lo compre, vino con el tablero completo, solo que estaba bastante destruido, la parte del medidor de nafta y voltímetro estaba dañada, por ende la repare, el medidor de nafta ya está funcionando, ahora el voltímetro no tenia la aguja directamente... :cry: consegui otro tablero, entonces pruebo el medidor de nafta y funciona, al probar el voltímetro no funciona.. o sea le puse 12volts y la aguja ni se movio... el bobinado de el sistema esta en buenas condiciones.. no esta cortado ni nada. que será? si lo conecte al revés pudo haberse roto?
Gaby
luisemiilio
Nombre real: Luis Emilio vera
Re: conexión voltímetro ami 8
Mensaje por luisemiilio »
Hola Gaby.
Tal vez te sirva este esquema
http://www.orlanrober.com.ar/pdf/instrucciones/009.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
gaby7fp
Provincia: Bs has
Ciudad: Merlo
Hola que tal Luisemiilio, muchas gracias por la respuesta! pasa que me refería mas al tablero del Ami 8 en si, mas que nada la parte del voltímetro
Gaby
Estimado no encontraras una respuesta rápida al funcionamiento del voltímetro, este trabaja por temperatura, tiene un bi-metal, que cuando calienta empieza a desplazar la aguja, si no esta cortada la bobina, debería funcionar, pero debes esperar un rato, maxime si lo pruebas sin el motor en marcha, con la tensión de batería, tardará un poquito mas. Saludos. :)
gaby7fp
Provincia: Bs has
Ciudad: Merlo
el Platense escribió:Estimado no encontraras una respuesta rápida al funcionamiento del voltímetro, este trabaja por temperatura, tiene un bi-metal, que cuando calienta empieza a desplazar la aguja, si no esta cortada la bobina, debería funcionar, pero debes esperar un rato, maxime si lo pruebas sin el motor en marcha, con la tensión de batería, tardará un poquito mas. Saludos. :)
AHHH entonces capaz funcione y yo no me di cuenta! :? porque yo le mande 12volts, pero de una fuente de pc...
muchas gracias por la respuesta! voy a probarlo en el auto y les comunico. Lo bueno es que la bobina a simple vista no esta cortada ni nada!
Gaby
