Baja presión de aceite
emicastelli
- Aspirante
- Provincia: Mendoza
- Ciudad: Capital
- Nombre real: Emiliano
Hola citroneros, tengo una duda el motor de mi 3cv (Azam 73) arranca con una presión de aceite de 40 aproximadamente pero luego cuando toma temperatura va bajando hasta que llega a 0. el motor esta rectificado, ningun conducto tapado, por que lo mande a limpiar y en la rectificadora comprobaron la bomba de aceite. alguno sabe que podra ser? el auto no se con que aceite andaba antes lo compre y lo rectifique pero tenia la misma falla tal vez le hace falta un aceite mas pesado le puse 20 w40
gaby7fp
- Provincia: Bs has
- Ciudad: Merlo
Re: Baja presión de aceite
En mi Ami 8 utilizo Shell.helix 20W50 o castrol 20W50 esa es la correcta.. Ahora es normal que la presión de aceite descienda al aumentar la temperatura de motor, mas si lo llevas rápido,.ya que el aceite se vuelve como "agua" en el sentido de su densidad...
Ahora yo tengo un manómetro con una escala de 0 a 100 y en frio me marca casi 100 si lo acelero... 75 regulando... una vez que toma temperatura si baja.bastante, ayer con el día de calor y yendo.por autopista,.al bajar de la mismae marcaba.casi 0 :/ pero lo empezas a manejar tranquilo y despacio y vuelve a recuperar algo de presión
Gaby
emicastelli
- Aspirante
- Ciudad: Capital
Voy a cambiar el aceite y el tubo de llenado, ahí veré que pasa, pero nunca lo ando rápido rara vez pongo 4ta. si cambia les cuento lo que paso. el problema es que cuando se va a "cero" también se prende la luz del aceite. En otras preguntas vi que solo tenían el problema de la presión pero a mi también se me prende la luz...
