purgue de tambor de freno no purga...
Re: purgue de tambor de freno no purga...
el batara escribió:gente, que puede ser que el tambor y caño de freno son nuevos, aflojo todo el purgue, hasta lo saco a la valvulita, y no sale líquido, cual será el motivo?...
un saludo esta gente.
Pueden ser muchas cosas y todo depende de lo que nos cuentes y muestres en este foro. Por "Tambor" interpreto que te refieres al "cilindro de Freno". Y si tengo que aferrarme de tu consulta te diría que el caño está obstruido en algún punto. Desconecta todo el caño y sopla para sentir que del otro extremo sale el aire.
Sé muy bien que hiciste el purgado según el orden que corresponde, pero para aclarar un poco a los demas usuarios hay que repasarlo así no les queda duda alguna.
El purgado se realiza en el orden de lo distal a lo proximal de la Bomba de Freno. Eso quiere decir que se comienza purgando la campana mas lejana a la Bomba de Freno (es decir la rueda trasera derecha) y se termina con la mas cercana a la Bomba de freno (es decir la rueda delantera izquierda). En 2do orden es la Rueda trasera izquierda y en el 3er orden la rueda delantera derecha.
Aún así no aclaras cual es la rueda que no pudiste purgar o por donde no te sale el líquido de freno. Sería interesante saberlo!
La cuestión de que te quede todo el sistema Bloqueado no tiene relevancia alguna por que eso se soluciona de otra manera pero no se puede hacer eso sino resuelves el paso del líquido donde está obstruido.
Sugiero: Desmontar la rueda con el problema. Liberar las zapatas para que no hagan presión sobre el Cilindro de Freno. Sin retirar el Cilindro de freno y sin sacar los guardapolvos, verificar simplemente con tus dedos si el pistón se desplaza hacia ambos extremos de manera fácil y sin problemas. Si esto estuviera bien, retirar todas esas piezas del interior del cilindro y bombear el pedal para ver si el líquido sale por el cilindro. Si no sale líquido por el cilindro, desenroscar la tuerca larga que une el caño con el cilindro de freno y dejar el caño suelto y volver a bombear para ver si sale el líquido. Revisar la ubicacion de la juntita de goma en su posición correcta y que no esté obstruyendo la entrada al cilindro de freno.
Nos comentas!
el batara escribió:se abra quedado la goma del cilindro en el orificio donde tiene que salir el líquido?... puede ocurrir eso?....
Casualmente puede ser uno de los motivos de la obstrucción! pero debes desarmar para saber.
Ok! esperamos ver la evolución de esta reparación.
PD. Los precios de los cilindros de freno aquí en Tucumán en casas de repuestos de Frenos y Embrague es de $ 125.- para el cilindro de freno trasero (el chico) y $ 145.- para el Cilindro delantero (El Grande), pero compres el que compres y en el lugar que sea y de la marca que sea vienen con fallas de fabrica, llámese esto a no coinciden los orificios para los tornillos y el plato....o la rosca del cilindro para el caño no es del mismo paso (terrible) y así cualquier otra medida. Es una lotería.
el batara escribió:volvi a apretar freno y sigue manteniendo pedal...
no se afloja :)...
Pero...no comentas qué cambios hiciste :geek:
el batara escribió:no se pueden editar mas los mensajes? ...
Ten paciencia que aun estamos configurando los permisos. :ugeek: lleva su tiempo :roll:
