Adaptar caja de cambios Dyane 6 a 3CV ?
ELPADRINO RAUL
Aspirante
Provincia: Río Negro
Ciudad: Viedma
Año:: 1980
Tipo y/o Modelo: Dyane 6
Nombre real: Raul
Mensaje por ELPADRINO RAUL »
El mayor problema que tengo y una de las razones por las cuales estoy aca es porque no tengo frenos en el Dyane. Le faltan los dos calipers o mordazas con su respectivos soportes a la caja, estuve averiguando para ponerle una caja de ami6 con freno a cintas pero me dijeron que no eran compatibles aclaro que todavia no desarme así que no puedo corroborar si es cierto o no.en sintesis necesito saber donde conseguir los repuestos para ponerle frenos por que aca en Viedma ,Río Negro no consegui ni nuevos,en realidad creo que no hay muchos dyanes andandos por aca así que cualquier ayuda.
Re: Adaptar caja de cambios Dyane 6 a 3CV ?
Hola Raúl! si tienes una caja de cambios de Dyane 6 y no tiene los calipers, etc. etc. que hace un el freno a disco, te sugiero reemplazar todo ese sistema por freno a tambor o a cinta (zapatas). Yo nunca tube en mis manos una caja de Dyane 6 pero por las imágenes que encontré en Internet veo que se puede hacer este reemplazo o adaptación sin ningún problema.
Lo único que tienes que hacer es retirar las Tuercas (izquierda y derecha) de retención del rodamiento de salida de caja, retirar el "soporte de salida de caja", colocar el "plato de freno delantero", luego el "soporte de salida de caja" del 3 CV y a partir de alli puedes montar todo el sistema de frenos a Tambor. Obviamente que vas a tener que conseguir en algún desarmadero una caja vieja o rota para sacarle esas partes del sistema a Tambor. Suerte
PD: no se si los soportes de salida de caja son iguales entre ambos modelos de Citroën, por lo que si así fuese, pues solo debes sacar el que tiene para poner el plato de freno y volver a colocar en su lugar el soporte de salida de caja que ya tienes.
Bodoque
Agradecido : 42 veces
Mensaje por Bodoque »
Atessa_61 escribió:vas a tener que conseguir en algún desarmadero una caja vieja o rota para sacarle esas partes del sistema a Tambor.
Estoy de acuerdo con Atessa conseguite una caja usada que no debe estar cara, es mas, seguro es mas barata que comprar todo nuevo y usala como donante de tu caja...
Suerte
