A tener en cuenta para regulador de voltaje
gaby7fp
Provincia: Bs has
Ciudad: Merlo
Mensaje por gaby7fp »
Buenas noches, realizo este post para que tengan en cuenta un secreto. después de revisar tanto y cambiar reguladores pensando que era ese el.problema, no! Efectivamente hay un problema grave SÍ conectamos algún elemento eléctrico/electrónico entre la llave de contacto y la.patilla "ING" (ignición) del regulador de voltaje. Esto tiene una sencilla respuesta si colocamos algo que consuma tensión entre esos puntos, habra un consumo que el regulador lo detectará entonces nunca llega realmente el voltaje que la.batería tiene realmente, por ende este regulador va a estar activado siempre y en consecuencia el alternador carga la batería todo el tiempo. así que verifiquen antes de cambiar el regulador, si no existe alguna.conexión entre esos dos puntos. Adjunto una imagen que realice a mano, donde con una lupa señalo cual es el camino que hay que verificar y tener en cuenta.
Bueno este es mi aporte para aquellos que algún día le suceda...
Gaby
gaby7fp
Provincia: Bs has
Ciudad: Merlo
Re: A tener en cuenta para regulador de voltaje
Les pido que si no se subió la.imagen me avisen..ya que no puedo ver las imágenes del foro por motivos ya conocidos
Gaby
