Podrido en zona desconocida o sin nombre parece una canaleta
andromalios
Ciudad: Bahía Blanca
Tipo y/o Modelo: 3CV Azam M-28
Nombre real: Fernando
Agradecido : 21 veces
Mensaje por andromalios »
Hola a todos, con mucha alegria ya tengo mi Citroën 3CV es de 1974 pero tiene partes podridas que no ubique en los manuales que consegui capaz tiene otro nombre.
Necesito lo siguiente, recomendacion para su posible reparación, si se puede sustituir, si se puede reparar con fibra de vidrio ya que es plano.
La corrosion carcomio también la planchuela que contiene la parte inferior del mosquitero del ventilete frontal, esta pieza viene para reemplazar?
Bueno a mi entender lo que logre despejar y sacar el podrido principal, obvio queda mucho mas e internamente hay que ver como esta... desconozco como se pudrio así ya que estuvo parado por tres largas temporadas si tres a la intemperie.
Como no encontré información de esta zona no se si es una canaleta, llegado el caso si lo es el agua a donde desagotaria? en el costado derecho casi pegado a la puerta hay un hueco pero no hay ni conducto ni mangueras nada.... me podrian guiar un poco? Capaz encuentro algo en algún libro o manual.
Les facilito unas fotos, logre desarmar todo y pasar el Dremmel un poco para visualizar la rotura .
Última edición por admin el Vie May 15, 2015 12:30 am, editado 1 vez en total.
Razón: Se editaron las imágenes por ser muy pesadas. Para ello se utilizó SNAGIT con el que se hizo capturas de cada imagen reduciendo su peso sin perder tamaño ni calidad. Leer Tutoriales al respecto. Gracias. Admin
Re: Podrido en zona desconocida o sin nombre parece una canaleta
Hola Fernando! aquí tienes un enlace para descargar el manual de carrocería que te puede orientar con mayor precisión; http://citroentuc.com.ar/viewtopic.php?f=47&t=6630
A mi modo de ver vas a tener que desarmar todo el frente y hacer todo desde "0". Suerte!
andromalios
Gracias por el Manual, hoy ya filtrado por la hora veré después si es el mismo que yo tengo descargado.
Te consulto por que no entiendo a que te referis desarmar todo el frente, esto seria desoldar donde va la batería toda esa zona? espero que no.... jaja yo pensé que aunque grotesco es el drama si limpio todo bien sacando lo picado... ya que desarme el tablero casi completo, mi idea era ver si esto es una canaleta por que no creo que haya sido tan pavotes de dejar este hueco por amor al arte, si es una canaleta algo muy malo tenia este "Citro" por que no veo mangueras a no ser que ese hueco que se ve en la derecha se conecte con otro que da hacia el motor que también se aprecia donde hay un tapón y si es así jamas salió agua por ahi por eso se re pudrio todo.
Mi idea no se si es alocada es usar fosfatizante a granel ahi limpiar varias veces no se si pasando una varilla con viruta de acero en lo que yo llamo canaleta así le saco todo lo malo nuevamente fosfatizante y luego convertidor de óxido usando compresor así llego a todos lados, luego alguna pintura epoxi y recien ahi si no uso chapa usar fibra de vidrio.
Lo que no se es por donde accede el agua o accedio así que voy a leer el manual a ver si ubico algo, si alguien o vos sabe algo avisen así detengo las proximas tormentas que se vienen que aca son de otro mundo...
Gracias por la ayuda !!!!
no solo tienes podrido el "parallama" sino también el marco inferior del parabrisas que ya está arqueado y soldado, no quiero imaginar como estará toda la pedalera y torpedo. Por lo tanto te repito: debes desarmar todo no solo para ver que más hay, sino para poder trabajar cómodo. Suerte con la tarea.
Bodoque
Agradecido : 42 veces
Mensaje por Bodoque »
Fernando, es óxido es el peor "cancer" en los autos sea el modelo y año que sea; lo mejor, aunque lleve un poco mas de trabajo es cambiar el "parallamas"; de ese modo te sacas cualquier problema a futuro y como dice Carlos, podras ver mejor como es el estado del auto...
Yo pienso (al igual que Carlos) como estará el resto del casco, y si por esas casualidades , tenés que cambiar pisos y/o pedalera, cambiar el "Parallamas" es solo un detalle mas y te queda de mil maravillas.
Suerte
andromalios
Gracias Bodoque, pero esa area como se llama en cuestión? parallamas? eso tenia entendido que es la parte en diagonal grande donde se posa la batería la chapa de identificación etc. hasta la pedalera.. ojo por ahi me equivoco mal, pero ponele que a futuro la cambie eso viene con esta area que parece una canaleta adosada a esta parte?, ademas mi duda, es esta parte una canaleta de agua ? si es canaleta la función de donde toma el agua y hacia donde desagotaria?
Los pisos fueron cambiados a nuevo hace bastante pero como estuvo parado tres temporadas completas el agua que entro por la capota que se achico lateralmente se acumulo delante abajo de los pedales, es picado superficial que iba a pelar pronto también a ver hasta donde esta.. la pedalera no esta WOW que buena pero zafa.. lo mismo lo que yo creo es la pedalera unido al parallamas esta intacto tiene buena proteccion de protex, lo mismo las bisagras de las puertas o como en los repuestos figura lateral de torpedo eso esta intacto solo óxido superficial, es evidente que fue agua acumulada en lo que muestro en las fotos y se fue llenando cuando llovia y así se pudrio esa zona pero incluso la guantera chata de metal que tienen los citros esta intacta lo que se ve en la foto es mugre y restos de cuando despegue la gomapluma podrida vieja.
Por ahi es dificil apreciar en las fotos pero por eso mi consulta.
La idea es zafarlo un tiempo para disfrutarlo y proseguir con reparaciones.
Cuando toque pedaleras pisos y demas obvio aprovecho a cambiar todo si es que puedo ya que es una picardia no hacerlo pero el bolsillo aprieta actualmente hasta que no mejore mi situación va a quedar en espera.
Lo que me llama la atención es que en el manual de chapa no figura esta parte y viendo un 2cv ya se que es otro coche pero comparten mucho vi que esta parte que yo llamo canaleta viene hecha de chapa y es combado con cierto estilo retro , es abierto y va atornillado lo cual facilitaria su cambio.
Aca les dejo un ejemplo, por ahi estoy patinando mal pero pareciera que es la misma parte que tengo podrida pero en ese 2cv frances tiene otra forma y es abierto.
A ver
Bodoque
Aca te consegui una imagen de como viene el corta fuego o Panel Frontal...la encontré en una pag. de venta y compra muy conocida.
Quiza lo mas complicado, como dijo Mec es el chapista...pero es un dolor de cabeza menos si la cambias ahora..
Ahora, si queres arreglarla para salir del paso, haz lo que te quede mas cómodo, si total el día de mañana lo haras como corresponde, pero como todo argentino lo que hacemos "de Paso" queda de por vida...
andromalios
Todavia no puedo ver imágenes Bodoque pero logre entender que dicha pieza o como le decia yo canaleta viene unida al torpedo, ahora entendi como iba un poco, lo que se ve podrido es el lateral pero me asombro mucho ver que el piso de lo que seria lo paralelo al piso esta muy sano, habia una bola enorme de tierra y pelos que capaz protegio eso un poco así que creo que tiene salvacion hasta que el bolsillo de...
El torpedo hacia el lado del motor tiene una especie de membrana rara tipo molde por que tiene la forma de cada parte de lo que encaja y tiene un grosor de unos 5mm esto será membrana antigua pintada o algún protector por que la chapa debajo esta impecable, esta muy pegado del lado de la cabina esta perfecto hoy aspire lo mas que pude y se pudo divisar que esta bastante mas sano de lo que pensaba o se aprecia en las fotos.
En las proximas semanas me animare a avanzar, de yapa les comento logre ponerlo en marcha regula como los dioses y estuvo parado 3 verenos al sol helada granizo ... una bestia son estos citros... por ahi alguna pavada como la manguera que va del filtro a la bomba perdia que daba miedo pero no pude ya por la hora cambiarla no veia ni a medio metro.
En fin vamos muy bien gracias por los consejos muchachos.. va todo para delante :)
Gracias !!!
Bodoque
Me alegro que lo hayas arrancado! eso es un gran alivio a la hora de seguir adelante... realmente son inmortales estos autos ja ja ja.
si ves que no está demasiado oxidado o que el óxido no avanzó mucho, hace una reparación "casera" y seguí hasta que el bolsillo dé.
suerte.
antes de un consejo, te pido perdón por que pensé que podías ver fotos... como vos las subiste, intérprete que las veías. ..ERROR MIO
ahora, el consejo o recomendación, si queres y si podes... hace lo posible para que puedas ver las fotos, si no te vas a perder mucho de este gran foro (te lo digo por experiencia)
andromalios
Si Bodoque la idea es ayudar cuando pueda, conozco los gastos de mantenimiento de los servidores..., ademas lo vale esto, es hobby.
tengo que despegar pelos de perro y grasa con tierra del motor pero si uso hidrolavadora me da miedo a mojar algo que luego pudra como lo de la foto.... esperemos poder lavarlo así voy mostrando luego las restauraciones.
Saludosssss
