Canta la 2° y la 3°
Fili024
Provincia: bs has
Ciudad: Pergamino
Tipo y/o Modelo: Ami 8 Club
Nombre real: Cristian
Canta la 2° y la 3°
Mensaje por Fili024 »
Mi pregunta es la siguiente, tengo un Citroën Ami 8, le hicimos varias cosas a la caja (directa nueva, sincronizadores usados en mejor estado que los originales...) mi problema es este: Siempre muerde la 2º y la 3º. el cambio entra pero "mordiendo"o "cantando". Antes me saltaba la tercera y lo corregi regulando la horquilla...
Alguien sabe como solucionar esto? Tiene algo que ver la horquilla?
El embrague esta completamente nuevo junto con el cable del mismo.
Desde ya muchas gracias.
Re: Canta la 2° y la 3°
Pueden ser varias cosas, pero no creas que por que reemplazaste todo, te va a funcionar perfecto. Siempre que se arma una caja de cambios hay que "saber" cómo armarla y no olvidar poner piezas y medidas correctas. Generalmente los "sincronizados" usados siguen siendo eso, usados y no funcionan bien por mas que te digan que están reparados o RR. También tiene que ver si la caja tiene aceite nuevo o viejo, esas cosas influyen muchísimo. Hasta te diria que si ensamblas de manera incorrecta la palanca de cambios del habitáculo con la de la caja en si, también te ocasionan ruidos extraños al poner ciertos cambios.
Puede que el embrague este perfecto pero la crapodina no funciona como debe por que algo paso con la rectificación del embrague y que nunca lo vas a saber hasta que lo hagas hacer de nuevo. EN fin! pueden ser muchas cosas pero de que ¿existe un problema en ese caso?, existe! y tienes que resolverlo.
Fili024
Provincia: bs has
Ciudad: Pergamino
si si,,, gracias, seguire buscando, como el chasis esta tirado levemente hacia delante por un accidente que tuvo, aumente en pequeño porcentaje el aceite de la caja y mejoro un toque. también le di mas tiro al cable y mejoro un poquito. Pero seguire buscando ya que los otros cambios no manifiestan ruidos y estos si... y pertenecen a la misma varilla.
si lo resuelvo lo posteo.
gracias.
Fili024
Provincia: bs has
Ciudad: Pergamino
Hola amigos.
Si bien mejore algunas cosas, sigo teniendo el mismo problema... pero solo me lo hace cuando el motor calienta, cuando lo arrancas por primera vez en el día anda joya un par de km y depues comienzan a cantar estos dos cambios. le cambie el aceite a la caja, hice el embrague nuevo 2 veces!!! regule de distintas formas el tiro del embrague, lei en este foro una "tabla" de distancias entre las varillas de la caja y estaban bien. ya no se que pensar.
Alguna idea para que pueda seguir buscando?
Para que no muerdan los cambios (2 y 3) en caliente tengo que bajar las revolucioes un monton... imaginense que salgo en primera y si quiero que no muerda tengo que esperar que el motor baje las vueltas y desperdicio un monton de tiempo y salgo en segunda re abajo,... pero lo raro es que en frio anda joya, joya.
Gracias.
Revisaste el Sincronizado 2do-3era ? Probablemente debas reemplazarlo. saludos
elpelado
Ciudad: salsipuedes
Nombre real: alejandro
Mensaje por elpelado »
como bien te dice Atessa, lo mas probable es que tengas que reemplazar los sincronizadores de 2ª y 3ª, también llamados "frenos", son unos aros de bronce, que por friccion, frenan los acoples desplazables, para que se acoplen ( perdón por la redundancia) sin "cantar", probablemente, al tener algo (o bastante) de desgaste, acordate que son las dos marchas que mas se usan, al tomar temperatura el aceite y disminuir la viscosidad del mismo, no frenan como deben...
Fili024
Provincia: bs has
Ciudad: Pergamino
gracias chicos, cuando tenga novedades comento!
