Cubiertas equivalentes 3cv
- galowins
- Ciudad: correa
- Tipo y/o Modelo: Ax 3cv Azam
- Nombre real: Galo
- Agradecido : 17 veces
- Agradecimiento recibido: 8 veces
Hola le tengo que cambiar las cubiertas al 3cv pero las 5.0-15 me está costando mucho conseguirlas y todos me dicen que las 175/50/15 son iguales, que le ponga esas y no reniegue que van en la misma llanta, me gustaría saber si alguien lo hizo y que opinan
Re: Cubiertas equivalentes 3cv
Ya se habló en el foro de donde conseguir las equivalentes. Utiliza el buscar por favor. Si usas cubiertas de medidas no acordes a las originales no sueñes con el 3CV será un auto económico en consumo.galowins escribió:Hola le tengo que cambiar las cubiertas al 3cv pero las 5.0-15 me está costando mucho conseguirlas y todos me dicen que las 175/50/15 son iguales, que le ponga esas y no reniegue que van en la misma llanta, me gustaría saber si alguien lo hizo y que opinan
- elpelado
- Ciudad: salsipuedes
- Tipo y/o Modelo: Citroën 3CV Azam
- Nombre real: alejandro
- Agradecimiento recibido: 12 veces
las originales son 135/15, lo que quiere decir, 135/80/15, donde el "80" es la altura del lateral, en relación al ancho de la banda de rodamiento, expresado en porcentaje, o sea, el lateral de la cubierta mide de alto el 80% de 135mm, es decir 108mm; en la 175/50/15, esa medida es el 50% de 175mm, o sea, 87.5mm, esto nos da que el diámetro total de la rueda va a ser, en el primer caso 597mm,( 15x25,4 + 108 + 108) con una circunferencia (pi por de) de 1875mm; en el segundo caso, el diámetro de la rueda va a ser de 556mm, con una circunferencia de 1746mm, o sea la segunda cubierta, la no original, tiene un desarrolo de circunferencia 5,35% menor que la original, esto te va a producir un error igual en el velocimetro y el odometro, y te va a elevar el consumo, pero te va a dar un poquito mas de fuerza; ya es cuestión de gustos de cada uno, que privilegiar; por otro lado, al ser la cubierta mas ancha que la original, y la llanta mas delgada que aquella para la que fue diseñada, va a trabajar deformada, pudiendo desgastarse mal, y es posible que cuando la suspensión trasera necesite trabajar en todo su recorrido, te roce en algún lado, al ser mas ancha.-
- galowins
- Ciudad: correa
- Nombre real: Galo
Les cuento que al final le puse unas Pirelli 175/65 r15 y quedan perfectas, es una buena alternativa y se consiguen en muchas marcas económicas, acá les dejo dos fotos un abrazo
- migue3cv
- Provincia: Bs has
- Ciudad: Viedma
- Año:: 1985
- Tipo y/o Modelo: 3cv
- Nombre real: mig
- Agradecido : 12 veces
- Agradecimiento recibido: 9 veces
Hola.
Disculpá la antigüedad del tema, pero: cómo te anduvieron las cubiertas 175-65-15?
Desde ya muchas gracias.
- galowins
- Ciudad: correa
- Nombre real: Galo
Hola cómo estás? La verdad que perfecto, las tengo puestas con cámara y no tube ningún problema, al contrario anda todo más que bien, saludosmigue3cv escribió:Hola.
saludos!
- JuanC
- Aspirante
- Ciudad: CABA
- Tipo y/o Modelo: AYB Mehari
- Nombre real: Juan
galowins escribió:Hola cómo estás? la verdad que perfecto, las tengo puestas con cámara y no tube ningún problema, al contrario anda todo más que bien, saludosmigue3cv escribió:Hola.
saludos!
Hola. Usaste las llantas originales?
- galowins
- Ciudad: correa
- Nombre real: Galo
JuanC escribió:galowins escribió:Hola cómo estás? la verdad que perfecto, las tengo puestas con cámara y no tube ningún problema, al contrario anda todo más que bien, saludosmigue3cv escribió:Hola.
saludos!
si si use las llantas originales, saludos!
