Les consulto porque tengo frío 60 libras Ralentí y 90 máximo acelerando.
en caliente tengo 0 Ralentí y Max 30 acelerando.
el cigüeñal no golpea.
esta prueba la hice con aceite y filtro nuevo.
ahora se me rompió el bulbo. dejo de prender la luz. cuando lo cambie voy a ver si ese "0" alcanza para apagar la luz.
Encarare a ver la bomba o se cago el cigüeñal.
como ya comenté tengo el reynflard roto. voy a colocar la válvula.
presión de aceite insuficiente. no golpea
- fandrade
- Aspirante
- Ciudad: trenque lauquen
- Año:: 1985
- Tipo y/o Modelo: IES safari
- Nombre real: Facundo
Re: presión de aceite insuficiente. no golpea
Bueno, que decir... con "0" de presión de aceite, ni ponerlo en marcha. Pero bueno, te diré un truco que utilizo y hasta ahora me dió buenos resultados, con un gasto de "0" pesos; Sacas el motor, quitas el embrague y volante motor, detras esta a la vista, la tapa de la bomba de aceite, la quitas, y si la ves, seguro esta toda rayada, lo que debes hacer es sobre un vidrio liso, con un poco de kerosene y carburundum, (pasta para esmerilar valvulas) te tomas el trabajo de preso de fregarla con ese sobre el vidrio, enjuagando con nafta y volviendo a esmerilar, cuanto más lisa queda, sin rayas, mejor presión de aceite lograras. Hay veces que es imposible quitar todo, porque ya está muy profundas las rayas o marcas, pero mejorará notoriamente. una vez que hiciste este paso, vamos al siguiente: con cuidado retiras los tornillos racord, y con mucha delicadeza, y un pequeño martillo bolita, le das golpecitos para cerrar los agujeros laterales, no del todo pero a su mínima expresión. Luego los colocas con cuidado de no pasarte al apretar, si vas a utilizar las mismas arandelas de cobre que retiraste, las pones al fuego sobre la llama y luego que estén al rojo, las tiras en un tarrito con agua fria, así quedan bién maleables y no necesitas apretar en demasía el racord. Los tornillos del volante motor llevan 3,8 kg de fuerza, puede ser un poco más, y listo, armas el embrague y luego me contas como mejoró la presión de aceite, eso si, si ya le puedes poner un buen aceite 20/50 multigrado de Shell o buena calidad, notaras la diferencia y habras logrado estirar la vida de tu motorcito. Saludos desde la ciudad de las diagonales.
