Burro de arranque - Falla ocasional - HELP!
Cerrado
aleameglio
Provincia: Río Negro
Ciudad: Cipolletti
Tipo y/o Modelo: Mehari
Nombre real: ALEJANDRO
Agradecido : 23 veces
Agradecimiento recibido: 9 veces
Mensaje por aleameglio »
Hola a todos los amigos citroneros!
Estoy ya en período de test-run o bien prueba de mi Mehari. Entre otros puntos que hice a nuevo está el burro de arranque.
tenía originalmente un Paris Rhone de 12V, que fue cambiado por un INDIEL que me aseguraron estaba en muy buen estado. La verdad es que nunca jamás me dio problemas hasta estas últimas semanas en las que al tirar de la "soguita" de arranque está mudo. Es decir, no mueve el burro y por ende no arranca.
Suelo bajarme del auto, levantar el capot (a veces sorprendido, aunque debo admitir que estas últimas semanas bastante calentito y con ganas de usar la llave de ruedas!!!), golpeo suavemente la caja del contacto, y acciono la palanca en forma manual y ohhhhh, arranca.
Esta falla es bastante aleatoria, a veces arranca sin problema 2-3 veces al día...y a veces no dice ni muuu, muerto.
Lo cierto es que aún cuando no le doy los golpecitos a la carcaza del contacto, acciono repetidas veces la palanca y en uno de los intentos arranca.
Desarmé la caja de contacto, y me encargué de limpiar bien todo el contacto de cobre con una lija muy suave.
Consulto:
Falso contacto en algún lugar?
Desarmo y limpio carbones y/o lubrico el rotor?
Puede estar "pesado"?
Regulo nuevamente la palanca de accionamiento?
Desde ya muchas gracias por los comentarios y ayuda en este tema!!!
Re: Burro de arranque - Falla ocasional - HELP!
Hola Alejandro!
quizás ya lo hiciste, pero probaría primero con controlar las condiciones y el diámetro del cable que va de batería al Burro, y el de Masa también (Que tengas un buen contacto de MASA. Prueba poner un cable nuevo ( estoy hablando a ciegas), y cambia también la bornera o límpiala. Lleva a chequear la Batería también...¿Que tiempo tiene la batería? Nos comentas
aleameglio
Ciudad: Cipolletti
Ok, gracias por los consejos. Hoy mismo voy a chequear lo que decís. Estuve leyendo varios posts en el Foro, y encontré varios puntos que tengo que verificar, además de la parte de cableado:
1-Los carbones
2-Los bujes
3-Que esté todo bien engrasado y no haya "agarres" o que el burro esté "pesado"
Les comento como sigue mañana, hoy mismo en la tarde le meteré mano...
aleameglio
Ciudad: Cipolletti
Hola a todos. Desarmé el burro, limpié a fondo, lubriqué algunas partes y...listo! quedó de 10, arranca súper bien!!!
Gracias Carlos por los consejos.
tema cerrado para mí!
Cerrado
