Restauración de 3cv: por dónde empezar?
migue3cv
Provincia: Bs has
Ciudad: Viedma
Año:: 1985
Tipo y/o Modelo: 3cv
Nombre real: mig
Agradecido : 12 veces
Agradecimiento recibido: 9 veces
Mensaje por migue3cv »
Hola.
tengo un 3cv, mod. 85.
En gral está bien, lo arranco todos los sábados para hacer los mandados y que no esté tanto tiempo parado.
Quisera hacerle un par de cosas para "mejorarlo":
-La pestaña de vinculación de los guardabarros delanteros, debería soldarla (llevarla a soldar), porque se ha cortado.
-Acomodar un poco algunos puntos de óxido que tiene en la chapa, sobre todo en la tapa del ventilete delantero, bajo el parabrisas.
-Como digo, lo uso los fines de semana para un ratito, pero me gustaría asegurarme que anda bien si me quiero ir a trabajar en él. Qué ver de la parte mecánica?
-Ver algo del tapizado de los asientos.
Los services se los ha hecho un mecánico, en un tiempo le toca otra vez, no por los km sino por el tiempo.
Pregunto: para "acomodarlo/restaurarlo" por dónde me conviene empezar? Chapa? Motor? Qué cosas tener en cuenta principalmente?
Desde ya muchas gracias.
mig
Re: Restauración de 3cv: por dónde empezar?
migue3cv escribió:Hola.
en gral está bien, lo arranco todos los sábados para hacer los mandados y que no esté tanto tiempo parado.
no entiendo a que te refieres. :blink1:
migue3cv escribió:-Acomodar un poco algunos puntos de óxido que tiene en la chapa, sobre todo en la tapa del ventilete delantero, bajo el parabrisas.
Depende! hay muchas cosas para ver en un motor, pero lo importante es hacerle un diagnóstico correcto, y en ese punto debieras ir a algún mecánico de confianza.
migue3cv escribió:-Ver algo del tapizado de los asientos.
Eso ya lo dejaría para el ultimo, son detalles.
migue3cv escribió:Los services se los ha hecho un mecánico, en un tiempo le toca otra vez, no por los km sino por el tiempo.
Obviamente! es correcto ese detalle. Es el aceite el que se vence a los 7 meses. Lo uses o no.
migue3cv escribió:Pregunto: para "acomodarlo/restaurarlo" por dónde me conviene empezar? Chapa? Motor? Qué cosas tener en cuenta principalmente?
Todo depende del espacio con el que cuentas y con el dinero que estas dispuesto a invertir. Si no tienes ningun problema? te sugiero comenzar por el Chasis completamente, mientras también le haces chapa y pintura. EL motor? puede esperar si lo deseas, pero si puedes al mismo tiempo en un mecánico de confianza podrías ir haciendolo.
migue3cv
Provincia: Bs has
Ciudad: Viedma
Año:: 1985
Nombre real: mig
Hola.
Gracias por la rta.
Lo de la pestaña de los guardabarros delantero me refiero a un ojal de chapa, que lleva una tuerca y fija el guardabarros a la carrocerìa cerca de la parte inferior de la puerta delantera (donde "termina" el guardabarros).
Consultaré el tema de revisar/restaurar el chasis (no sé si se conseguira como repuesto, o habrá que repararlo, en caso de ser necesario).
Nuevamente gracias.
mig
