Hola, les cuento lo que me pasó:
Estoy haciendo los frenos delanteros y ya que saqué semieje y campana quise aprovechar para extraer el tornillo que sostiene el disparador que se había cortado al ras.
Le hice un agujero con una mecha, para intentar clavarle una punta de destornillador estrella y hacerlo girar pero me dio miedo el tema de martillar la caja. así que fui por lo correcto y compre un set de exctractores de tornillos.
Meti primero uno fino pero senti que se doblaba y tube miedo (otra vez) de que se corte adentro del tornillo agujereado. así que probé con una medida mas y cando trabó y gireése me agrietó el saliente de la caja que tiene la rosca.
Estoy apenado porque por solucionar una pavada me mande tremenda macana.
Aca pongo unas fotos bien cerca y la grieta parece gigante. Pero lo que quiero saber es qué riesgo tengo de que esta grieta aumente y me rompa la caja o si la pared de ésta tiene un grosor suficente.
¿Tiene arreglo?
Aceite no pierde.
Obviamente ese tornillo aguereado quedara ahi por ahora.
no puedo creer lo agarrado que esta ese tornillo
gracias y saludos
raje la caja de cambios estoy desesperado necesito unas palabras
- chicho
- Ciudad: Olavarría
- Año:: 1978
- Tipo y/o Modelo: Citroën 3CV Azam - M28 tipo Sedan de 4 puertas
- Nombre real: Agustin Casandra
- Agradecido : 31 veces
Re: raje la caja de cambios estoy desesperado necesito unas palabras
Qué pena! no entiendo por que razón se rajó si el giro de un extractor es hacia afuera. Pero bueh! En fin ya está hecho. Te sugiero inmediatamente llevar el carter de la caja de cambios a un especialista en soldadura con aluminio. Él, sabrá qué hacer. Suerte
- ogiroca50
- Tipo y/o Modelo: 3CV
Agustin que tal, (una preguntonta teniendo en cuanto lo que te ha pasado), si bien el consejo ya es demasiado tarde, en casos similares (cuando trabajaba (ahora soy jubilado) extraje con suerte varios tornillos cortados al ras y un poquito mas adentro ya sea en aluminio o fundición usando soldadura eléctrica, la técnica es sencilla usando un electrodo fino se hace crecer el resto del tornillo (el calor hace que rompa la tensión de la rosca, es un poquito mas complicada la explicación, pero vale), no de golpe sino de a poco, a intevalos no muy largo, entre soldadura y soldadura, hasta lograr que crezca lo suficiente como para usar una pinza de fuerza, o soldarle una tuerca, (usar lubricante a medida que vamos soldando, y pequeños golpes al tornillo), ya se que la mayoria no contara con eléctrica, o tal vez no sean muy duchos en su uso pero con paciencia y con saliva.....Espero que el consejo le sirva a alguien mas, en tu caso lamentablemente no. Carlos tiene razón, tu solución, recurrir a un soldador de aluminio, no hay otra. Perdonen lo extenso del comentario. un saludo marplatense. Carlos.
