Funcionamiento irregular - falla en ralentí
Alejandro9104
Provincia: Catamarca
Ciudad: Andalgala
Año:: 75
Nombre real: Alejandro
Mensaje por Alejandro9104 »
Buenas tardes primero que nada me presento, mi nombre es Alejandro y soy de Andalgala una localidad de la provincia de Catamarca tengo un Citroën 3cv Azam - M28 serie AX (Modelo 75). Ya habiéndome presentado quería agradecerles toda la información que brindan en este foro acerca del ""Citro"" :de
Ahora si el asunto del tema que creé, tengo un funcionamiento irregular o no correcto con respecto al Ralentí . no regula bien las revoluciones y tiende a querer apagarse en algún momento. A parte de ello presenta una falla al estar en ralentí que es una explosión o un corte en forma de "tos" que estando el carburador sin el filtro de aire es como si escupiera nafta, también al hacer esta falla libera un humo de color blanquecino por una de las salidas de escape en el motor. Voy a adjuntar un vídeo para que puedan ver el funcionamiento del "Citro" en ralentí y que puedan así brindarme alguna ayuda de que puede ser el problema que estoy teniendo.
[bbvideo=853,480]https://youtu.be/2zeMzrv95Qk[/bbvideo]
En el primer vídeo el auto arranca desde frío y se puede apreciar mejor la falla.
[bbvideo=853,480]https://youtu.be/7Pp4RTBc7As[/bbvideo]
En el segundo vídeo el motor ya está caliente y el ralentí regula un poco mejor.
Nota: Sigue los tutoriales que hay en este foro para poner a punto el citreon. (Le agradezco el aporte al Señor Carlos E. Sarmiento) Regular encendido, Balancines, limpieza de carburador. A parte de ello le cambie aceite y bujias nuevas bosch.
Espero una respuesta Saludos!
Re: Funcionamiento irregular - falla en Ralentí
Exceso de aire en ese carburador (ademas de otros problemas a corregir). Pero lo primero que te sugiero es retirar el filtro de aire del carburador (Filtro Primario). Luego haz lo mismo que muestras en los videos, dejas que el motor caliente bien y cuando veas que esta en un ralentí regular con la palma de una mano TAPAS la boca del carburador de manera que no pueda chupar aire por alli y que el motor se detenga. Si el motor no se detiene inmediatamente, entonces esta "chupando aire" por las juntas (del Carburador y múltiple o del múltiple con las culatas). Debes asegurarte de que el orificio de drenaje del múltiple tenga la medida y diámetro correcto y que no esté obstruido. Nos comentas.
Alejandro9104
Ciudad: Andalgala
Año:: 75
Muy buena su respuesta. Compre un carburador nuevo, filtro de nafta y aire, y quedo funcionando de maravilla el "Citro". Por cuestiones de tiempo deje parada a la puesta a punto del auto. Cuando logre tener tiempo y seguir viendo el "Citro" subiré un vídeo para mostrar los resultados. Muchas gracias por su ayuda, con toda su información pude dejarlo funcionando y solo me faltan algunos detalles. Saludos !!
sejonet
Ciudad: Junín
Año:: 1965
Tipo y/o Modelo: 2cv
Nombre real: Sergio
Mensaje por sejonet »
¿la prueba de tapar con la mano también sirve para el carburador de dos bocas?
